Какие действия должны быть произведены в случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском? Выберите правильный вариант ответа. | Б.4.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности.
