До какого персонала должна доводиться информация о выполнении работ по обслуживанию оборудования и замеченных неисправностях или отклонениях от нормальной эксплуатации оборудования, при которых пределы работы технического состояния оборудования не соответствуют требованиям проектной (конструкторской) документации, документации завода-изготовителя с учетом требований и допусков производственной документации при проведении работ по обслуживанию оборудования? Выберите правильный вариант ответа. | Б.4.2
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности.
