Чему равен допустимый остаточный прогиб пролетного строения кранов мостового типа в горизонтальной плоскости, где L - пролет крана? | Б.9.4
п. 276 ФНП Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461
276. Остаточный прогиб пролетного строения кранов мостового типа, мм:
в вертикальной плоскости - 0,003 5L;
в горизонтальной плоскости - 0,002L, где L - пролет крана.
Остаточная деформация (скручивание) пролетных балок кранов мостового типа, мм: 0,002L, где L - пролет крана.
Остаточная деформация (изогнутость) стержня (элемента фермы), мм:
стержня, работающего на сжатие - 0,0021, но не более 0,25h;
стержня, работающего на растяжение - 0,0041, но не более 0,5h, где 1 - длина стержня в мм, h - максимальный размер сечения стержня в мм.
Остаточная местная деформация (вмятина) трубчатого элемента, мм:
стержня, работающего на сжатие - 0,02D;
стержня, работающего на растяжение - 0,05D, где D - диаметр трубы, мм.
Остаточная местная деформация полки уголка, швеллера, двутавра, мм:
стержня, работающего на сжатие - 1,5t;
стержня, работающего на растяжение - 3t, где t - толщина полки, мм
