132. Работы ПС, установленных на открытом воздухе, необходимо прекращать:
- при скорости ветра, превышающей предельно допустимую скорость, указанную в паспорте ПС,
- при температуре окружающей среды ниже предельно допустимой температуры, указанной в паспорте ПС,
- при снегопаде, дожде, тумане, когда крановщик (машинист, оператор) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.
