С какого места должно проводиться управление подъемными сооружениями в период монтажа? | Б.9.4
41. При проведении монтажных (демонтажных) и наладочных работ должны соблюдаться следующие организационные требования:
на монтажной площадке не должны находиться посторонние работники, не принимающие участия в монтажных (демонтажных) или наладочных операциях. Работникам, связанным с монтажом (демонтажем), запрещается находиться в кабине машиниста, на металлоконструкциях ПС, а также внутри них и в опасной зоне (если это не оговорено специально в эксплуатационной документации ПС);
в процессе монтажа при работе на высоте работники должны находиться на заранее установленных и надежно закрепленных средствах подмащивания и в местах, определенных инструкциями по монтажу ПС;(…)
управление ПС в период монтажа должно проводиться только с места, указанного в эксплуатационной документации.
