Какое из перечисленных требований предъявляется к катушке, ввариваемой для замены поврежденных участков газопроводов сжиженных углеводородных газов и деформированных фланцевых соединений? | Б.7.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива.
160. Поврежденные участки газопровода и деформированные фланцевые соединения должны быть заменены вваркой катушек длиной не менее одного диаметра (не менее 200 мм). Катушка должна быть той же толщины, того же диаметра и выполнена из трубы той же марки стали, что и соединяемые (основные) трубы, а также с разделкой кромок (по возможности).
Устанавливать заплаты, заваривать трещины, разрывы и дефекты не допускается.
