Каким образом должны быть защищены от статического электричества металлокордовые и резинотканевые рукава, применяемые для сливо-наливных операций на автомобильной газозаправочной станции? | Б.7.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива.
172. Металлокордовые и резинотканевые рукава должны быть защищены от статического электричества.
Для защиты от статического электричества они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 100 мм. Концы проволоки (тросика) соединяются с наконечниками рукава пайкой или гайкой под болт.
