Какое требование при эксплуатации насосов на автомобильной газозаправочной станции указано неверно? | Б.7.6
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива.
214. Аварийная остановка насосов должна быть осуществлена немедленно при:
утечке СУГ из какой-либо части насоса;
вибрации насоса или при явно слышимом нехарактерном звуке;
повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения;
внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10 %.
218. Перед демонтажем насоса, работающего на СПГ, должны быть выполнены работы:
произведен сброс среды в систему газосброса;
произведена смена рабочей среды на инертный газ;
на подводящие газопроводы должны быть установлены заглушки.
219. При установке заглушек на газопроводах обвязки насоса, подлежащего ремонту, работа остальных насосов должна быть прекращена.
