Что из перечисленного допускается не предусматривать в оперативной части соответствующего плана для ликвидации прорывов в действующие выработки воды, заиловочной пульпы и селевых потоков? | Б.4.4
36. Для ликвидации аварий в начальной стадии в оперативной части соответствующего плана необходимо предусматривать:
на случай возникновения подземных пожаров:
- применение огнетушителей, песка, воды;
- использование специальных противопожарных устройств в надшахтных зданиях, в устьях стволов, в околоствольных дворах, электромашинных камерах, складах взрывчатых материалов, складах хранения горюче-смазочных материалов и в местах заправки самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания, в выработках главных направлений, в выработках с магистральными ленточными конвейерами и т.д.;
Примечание. Управление противопожарными лядами и оросителями стволов, принимающих свежий воздух, должно осуществляться из двух независимых мест (точек): непосредственно из копра и из помещений (пунктов), имеющих отдельный вход снаружи копра с последующем сообщением о произведенных действиях руководителю ликвидации аварии.
- порядок и способы использования водоотливных, воздухопроводных и противопожарных (противопожарно-оросительных) трубопроводов;
- места установок временных перемычек для предотвращения быстрого распространения пожара, отравляющих и горючих газов;
- использование имеющегося на шахте оборудования для ликвидации возможных аварий;
- действия лиц технического надзора и ВГСЧ по ликвидации аварий в начале их возникновения;
на случай прорывов в действующие выработки воды, заиловочной пульпы, селевых потоков и других жидких фракций необходимо дополнительно предусматривать:
- использование насосов и ставов труб;
- отведение воды по заранее предусмотренному пути или задержку ее во избежание больших разрушений и порчи механизмов, для чего в необходимых местах должны быть подготовлены арки, материалы (брус, тес, песок в мешках, глина) и т.д.;
- закрытие специальных водонепроницаемых перемычек;
- сооружение временных фильтрующих перемычек;
- ограждение от затопления главных водоотливных установок.
