В каком из перечисленных случаях следует осуществлять ведение горноспасательных работ в тупиковой выработке? | Б.4.4
24. Тушение пожара в выработанном пространстве следует осуществлять подачей огнетушащих веществ дистанционно, при этом люди должны находиться на расстоянии от места возникновения аварии, далее которого отсутствует вероятность воздействия опасных факторов аварии на человека (далее - безопасное расстояние), либо на поверхности.
25. Запрещается тушить пожар в непроветриваемых тупиковых горных выработках. В случае если при пожаре в тупиковой выработке проветривание было нарушено из-за остановки вентилятора местного проветривания, его включение проводится при соблюдении следующих условий:
- концентрация смеси горючих газов в этой выработке не взрывоопасна;
- включение вентилятора местного проветривания не приведет к созданию взрывоопасной концентрации.
Запрещается ведение горноспасательных работ в тупиковой выработке в том случае, когда отсутствует информация о содержании в ней горючих газов и в данной выработке нет пострадавших.
