Какие перечисленные виды защит должны осуществляться при напряжении до 1140 В? | Б.4.4
1624. При напряжении до 1140 В должна осуществляться защита:
- трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной токовой защитой;
- электродвигателей и питающих их кабелей:
- от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная;
- от перегрузки, перегрева, опрокидывания и несостоявшегося пуска электродвигателей, работающих в режиме экстремальных перегрузок;
- от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли;
- нулевая;
- искроопасных цепей, отходящих от вторичных обмоток понижающего трансформатора, встроенного в аппарат;
- от токов короткого замыкания;
- электрической сети - от опасных утечек тока на землю автоматическими выключателями или одним отключающим аппаратом в комплексе с одним аппаратом защиты от утечек тока на всю электрически связанную сеть, подключенную к одному или группе параллельно работающих трансформаторов.
При срабатывании аппарата защиты от утечек тока отключается вся сеть, подключенная к указанному трансформатору, за исключением отрезка кабеля длиной не более 10 м, соединяющего трансформатор с общесетевым автоматическим выключателем.
Для защиты трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания используются автоматические выключатели с максимальной токовой защитой и мгновенная защита с пределом отключения до 0,2 с.
Общая длина кабелей, присоединенных к одному или параллельно работающим трансформаторам, должна ограничиваться емкостью относительно земли величиной не более 1 мкф на фазу.
