62. При эксплуатации технологической цепи аппаратов и конвейерных линий с централизованным управлением должны обеспечиваться:
- предпусковая сигнализация до начала запуска первого механизма технологической цепи или конвейера конвейерной линии;
- автоматическая подача сигнала по всей длине запускаемой цепи аппаратов или конвейерной линии, действующего до момента окончания запуска последнего механизма;
- централизованный пуск механизмов, начиная с последнего (считая от загрузки), отключение - в обратном порядке;
- невозможность централизованного и местного повторного включения неисправного механизма при срабатывании защиты;
- одновременное отключение всех механизмов, предшествующих остановившемуся;
- аварийное отключение привода при неисправности электродвигателя, завале перегрузочного устройства (срабатывания датчика забивки течки);
- двусторонняя телефонная или громкоговорящая связь между пунктами разгрузки и загрузки технологической линии, а также между пунктами установки приводов и оператором пульта управления;
- местная блокировка, предотвращающая пуск данного механизма с дистанционного пульта управления.
Таблица сигналов должна быть размещена на работающем механизме или вблизи него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".
