Какое перечисленное напряжение следует применять для питания ручных переносных ламп при ведении открытых горных работ? | Б.4.3
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.3 Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.
п. 1461 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505
1461. На объектах поверхностного комплекса каждое рабочее место должно иметь аварийное освещение от независимого источника питания. В зданиях подъемной машины, главной вентиляционной установки, компрессорной, машинных отделениях холодильных установок, надшахтных зданиях стволов, зданиях лебедок породных отвалов и канатных дорог, зданиях дегазационных установок, котельных, в административно-бытовых комбинатах предусматривают аварийное освещение от независимого источника питания. Во всех перечисленных зданиях, кроме зданий подъемных машин, допускается применение для аварийного освещения индивидуальных светильников. При ведении открытых горных работ для питания ручных переносных ламп должно применяться линейное напряжение не выше 36 В переменного тока и до 50 В постоянного тока, а при тепловозной тяге - до 75 В постоянного тока. Светильники, питаемые от электрической сети, в подземных условиях освещают:
камеры околоствольного двора;
грузовые и людские площадки стволов;
камеры ожидания;
места разворотов автомашин;
камеры служебного, специального назначения и инструментальные мастерские;
приводные, натяжные станции и узлы перегруза на конвейерном транспорте;
места сбора людей при задействовании плана ликвидации аварий;
все зоны, где размещается стационарное оборудование;
электромашинные, лебедочные и диспетчерские камеры, центральные подземные подстанции, локомотивные гаражи, здравпункты, раздаточные камеры взрывчатых материалов, подземные ремонтные мастерские;
разминовки в околоствольных и участковых горных выработках;
пункты посадки людей в транспортные средства и подходы к ним;
призабойное пространство стволов, сопряжений и камер при проходке и проходческие подвесные полки;
призабойное пространство проходческих комплексов или комбайнов освещают встроенные в комплекс или комбайн светильники;
постоянно обслуживаемые электромашинные установки, передвижные подстанции и распределительные пункты вне пределов специальных камер;
горные выработки, оборудованные ленточными конвейерами и подвесными кресельными дорогами, предназначенными для перевозки людей;
людские ходки, оборудованные механизированной перевозкой людей
