Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.4.3 Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом.
5. При проектировании, строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой месторождения должны учитываться следующие основные факторы, определяющие специфические условия и представляющие опасность при ведении горных работ:
изменение физико - механических свойств массива горных пород при эксплуатации месторождения, процессы сдвижения и деформации горных пород в зоне влияния подземной разработки с образованием зон сдвижения земной поверхности, трещин, воронок и провалов;
склонность месторождения и массива горных пород или их части к горным ударам;
нарушенность массива горных пород подземными выработками, наличие пустот отработанных камер и блоков в контуре карьера;
неблагоприятное воздействие массовых взрывов в карьере и подземном руднике (сейсмическое воздействие на перераспределение напряжений в массиве горных пород, возможности загазованности горных выработок ядовитыми продуктами массовых взрывов, выброса горной массы в карьер при ведении подземных взрывов и т.д.);
наличие аэродинамических связей между открытыми и подземными горными работами при комбинированной разработке месторождения;
возникновение пожаров при совмещенной разработке месторождений полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию;
внезапные прорывы воды в горные выработки карьеров и шахт;
влияние климатических условий района на отработку запасов в зоне карьера.
