Какой должен быть номинальный диаметр корпуса манометра, установленного на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром? | Б.8.1.3
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C.
269. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых:
- на высоте менее 2 метра от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм;
- на высоте от 2 до 5 метров - не менее 160 мм;
- на высоте более 5 метров - не менее 250 мм.
При установке манометра на высоте более 5 метров должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего.
