При каком условии манометр допускается к применению? | Б.8.1.3
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Б.8.1.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115 °C.
306. Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
если истек срок поверки манометра;
если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
