Какие из перечисленных котлов не могут быть установлены внутри производственных помещений? | Б.8.6.1
19. Внутри производственных помещений допускается установка:
прямоточных котлов паропроизводительностью каждого не более 4 тонн пара в час (т/ч);
паровых котлов (включая электрокотлы), кроме прямоточных, удовлетворяющих условию (t - 100) х V ≤100 (для каждого котла), где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - вместимость котла, м³;
водогрейных котлов теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющих барабанов;
водогрейных электрокотлов при электрической мощности каждого не более 2,5 МВт;
котлов-утилизаторов - без ограничений.
