Какие перечисленные системы трубопроводов предусматриваются проектом их размещения для безопасной эксплуатации котлов? | Б.8.6.1
38. Для безопасной эксплуатации котлов проектом их размещения должны быть предусмотрены системы трубопроводов:
подвода питательной или сетевой воды;
продувки котла и спуска воды при остановке котла;
удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке;
продувки пароперегревателя и паропровода;
отбора проб воды и пара;
ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла;
отвода воды или пара при растопке и остановке;
разогрева барабанов при растопке (если это предусмотрено проектом котла);
отвода рабочей среды от предохранительных клапанов при их срабатывании;
подвода топлива к горелочным устройствам котла.
