По результатам каких испытаний определяются механические свойства материалов, проводятся при комнатной, повышенной и пониженной температурах? | Б.8.6.1
99. К основным механическим свойствам материалов относятся прочностные характеристики, пластические характеристики, твердость, ударная вязкость и другие.
Механические свойства определяются по результатам испытаний:
статических испытаний на растяжение стандартных образцов металла при комнатной и повышенной температурах;
статических испытаний на растяжение образцов труб при комнатной и повышенной температурах;
испытаний на ударный изгиб стандартных образцов металла при комнатной, повышенной и пониженной температурах;
статических испытаний на растяжение и испытаний на ударный изгиб образцов сварных соединений при комнатной, повышенной и пониженной температурах;
испытаний по определению твердости металла.
