При какой температуре стенки трубы (отвода) проводится измерение остаточной деформации ползучести? | Б.8.6.1
39. На паропроводах, работающих в условиях ползучести, выполняют измерения остаточной деформации ползучести. Остаточную деформацию ползучести измеряют микрометром с точностью шкалы не хуже 0,05 мм по реперам, установленным на прямых трубах длиной 500 мм и более, а также на гнутых отводах, имеющих прямые участки длиной не менее 500 мм.
Измерение остаточной деформации ползучести проводится при температуре стенки трубы (отвода) не выше 50 °C. (…)
