Для каких элементов котла должен устанавливаться назначенный ресурс? | Б.8.6.1
130. Элементами котла, для которых устанавливается назначенный ресурс, являются:
перепускные трубопроводы с температурой эксплуатации 450 °C и выше;
коллекторы пароперегревателей с температурой эксплуатации 450 °C и выше;
литые детали с температурой эксплуатации 450 °C и выше;
крепежные детали М42 и более с температурой эксплуатации 450 °C и выше;
барабаны.
К ресурсным элементам относятся также поверхности нагрева (экранные и пароперегревательные), работающие при температуре 450 °C и выше. Для них ресурс устанавливается индивидуально по результатам проведенного обследования (ТД) и оценки фактического состояния металла, то есть по конкретному котлу с учетом его особенностей, условий эксплуатации и динамики повреждаемости.
