149. Для коллекторов котлов должны соблюдаться следующие требования к состоянию металла:
На наружной и внутренней поверхностях коллекторов не допускаются:
трещины всех видов и протяженные трещиноподобные (длина в 10 раз больше ширины) дефекты;
несплошности (дефекты) округлой формы с размером по поверхности более толщины стенки трубы или более 20 мм и глубиной более 3 мм;
продольные риски глубиной более 10 % от толщины (S) стенки или более 2,5 мм при S > 25 мм.
Прогиб коллектора не должен превышать 20 мм на 1 м длины и 100 мм по всей длине между опорами
