Какие отклонения допускаются по результатам визуального контроля металла труб (в котле и на вырезке)? | Б.8.6.1
148. Для труб поверхностей нагрева химический состав, технологические дефекты, макроструктура, загрязненность неметаллическими включениями должны удовлетворять требованиям технических условий на поставку с учетом возможных изменений при длительной эксплуатации, а общее состояние металла должно удовлетворять следующим требованиям:
По результатам визуального контроля металла труб (в котле и на вырезке) не допускаются:
выход труб из ранжира на величину диаметра трубы и более;
равномерное увеличение наружного диаметра относительно номинального для труб из легированных марок сталей более чем на 2,5 %, для труб из углеродистых сталей - более 3,5 %;
отдулины и макротрещины.
По результатам металлографического контроля не допускаются:
микротрещины;
коррозия по периметру зерен (межкристаллитная коррозия) на глубину 0,3 мм и более в металле на наружной поверхности труб из стали 12Х18Н12Т;
сульфидно-оксидная коррозия на наружной поверхности труб из перлитных сталей на глубину 0,1 мм и более в металле;
обезуглероженный слой глубиной более 0,2 мм
