19. Внутри производственных помещений допускается установка:
прямоточных котлов паропроизводительностью каждого не более 4 тонн пара в час (т/ч);
паровых котлов (включая электрокотлы), кроме прямоточных, удовлетворяющих условию (t — 100) х V <= 100 (для каждого котла), где t — температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V — вместимость котла, м³;
водогрейных котлов теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющих барабанов;
водогрейных электрокотлов при электрической мощности каждого не более 2,5 МВт;
котлов-утилизаторов — без ограничений.
