Какое из перечисленных требований при эксплуатации паровых котлов с чугунными экономайзерами указано верно? | Б.8.1.1
254. При эксплуатации котлов с чугунными экономайзерами необходимо обеспечить значение температуры воды на выходе из чугунного экономайзера не менее чем на 20 °C ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры кипения при рабочем давлении воды в водогрейном котле.
