47. На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также на трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с рабочим давлением более 0,8 МПа должно быть установлено не менее двух запорных устройств либо одно запорное устройство и одно регулирующее устройство.
На этих же трубопроводах котлов с рабочим давлением более 10 МПа кроме указанной арматуры допускается установка дроссельных шайб. В случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации, допускается для продувки камер пароперегревателей установка одного запорного устройства.
Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен быть не менее:
20 мм - для котлов с рабочим давлением менее 14 МПа;
10 мм - для котлов с рабочим давлением 14 МПа и более.
