Какую характеристику должны иметь магнитометры и ферритометры? | Б.8.1.1
65. МКТН следует проводить магнитометром с феррозондовым преобразователем для измерения нормальной составляющей вектора магнитной индукции или напряженности магнитного поля (магнитный параметр М). Диапазон измерения прибора должен быть не менее: магнитной индукции ± 2000 мкТ или напряжения магнитного поля ± 2000 А/м.
Приборы (магнитометр и ферритометр) должны иметь относительную погрешность измерения не более ± 5% и оснащаться автономным питанием напряжением не выше 12 В.
