Сколько измерений должно быть проведено на каждой контрольной площадке при измерении твердости металла? | Б.8.1.1
71. На каждой контрольной площадке должно быть проведено не менее трех измерений. Величина твердости для каждой контрольной площадки определяется как среднеарифметическое значение результатов трех измерений.
