Какой из перечисленных видов исследований не проводится для труб из аустенитных сталей? | Б.8.1.1
83. Вырезаемые из труб поверхностей нагрева котлов пробы (патрубки) должны иметь длину, достаточную для проведения необходимого комплекса исследований: металлографического анализа; химического и карбидного анализа металла; проведения при необходимости механических и жаропрочных испытаний.
Для труб из аустенитных сталей карбидный анализ не проводится.
Образцы для испытаний по определению механических свойств и длительной прочности (жаропрочности) вырезают вдоль оси трубы - сегментные образцы, при этом поверхностные слои металла остаются нетронутыми.
