Перед проведением какого контроля должна быть зачищена поверхность элементов до чистого металла в зоне контроля? | Б.8.1.1
32. Перед проведением неразрушающего контроля (далее - НК) поверхность элементов в зоне контроля должна быть очищена от загрязнений, препятствующих проведению контроля, и должна быть зачищена до чистого металла. При этом толщина стенки контролируемого элемента не должна уменьшаться за пределы допускаемых отклонений и не должны образовываться недопустимые согласно требованиям ФНП и НД дефекты (глубокие риски, царапины, надрывы). Перед выполнением магнитного контроля тепловой неравномерности и ферритометрии зачистка металла не проводится.
33. Основными методами, видами неразрушающего контроля металла и сварных соединений являются:
визуально-измерительный;
ультразвуковой;
радиографический;
магнитопорошковый;
капиллярный или как разновидность капиллярного — цветной;
вихретоковый;
измерение твердости;
стилоскопирование;
магнитный контроль тепловой неравномерности и магнитная ферритометрия;
металлографический контроль.
Другие методы неразрушающего контроля применяются при условии их стандартизации и сертификации средств контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
