В каком документе определяется и устанавливается порядок действий в случае инцидента при эксплуатации котла? | Б.8.1.2
388. Порядок действий в случае инцидента при эксплуатации оборудования под давлением эксплуатирующая организация определяет и устанавливает в производственных инструкциях.
