Как часто необходимо проводить проверку знаний рабочих, обслуживающих котлы? | Б.8.1.2
239. Периодическую проверку знаний персонала (рабочих), обслуживающего оборудование под давлением, необходимо проводить один раз в 12 месяцев, а внеочередную проверку знаний:
при переходе в другую организацию;
при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в технологический процесс и инструкции, в том числе при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива;
в случае перевода рабочих на обслуживание оборудования другого типа;
по требованию лица, ответственного за осуществление производственного контроля.
