Какие виды топлива запрещается применять в качестве растопочного для пылеугольных горелок? | Б.8.1.2
255. При сжигании топлива в котлах должны быть обеспечены:
равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены;
исключение образования застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки;
устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы;
исключение выпадения капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также сепарации угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в объеме топки).
При сжигании жидкого топлива под форсунками необходимо устанавливать поддоны с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной. В качестве растопочного топлива для растопочных устройств пылеугольных горелок должен быть использован топочный мазут или природный газ.
Допускается применение других видов жидкого топлива с температурой вспышки не менее 61 °C. Применение легковоспламеняющихся видов топлива в качестве растопочного не допускается.
