В каком случае регулирующая арматура не устанавливается на питательной линии котлов? | Б.8.1.2
51. На питательных линиях котлов паропроизводительностью не более 2,5 т/ч регулирующая арматура не устанавливается при условии, если проектом котла предусмотрено автоматическое регулирование уровня воды включением и выключением насоса или использование насоса с автоматическим регулированием производительности. (…)
