Какая принимается расчетная температура стенки деталей котлов и трубопроводов в пределах котла? | Б.8.1.2
1.4.6. Расчетную температуру стенки деталей котлов и трубопроводов в пределах котла следует принимать не менее 250°С.
Допускается принимать расчетную температуру стенки необогреваемых деталей котлов и трубопроводов ниже 250°С по согласованию со специализированными научно-исследовательскими организациями.
