417. Если при освидетельствовании котла проводились механические испытания металла барабана или других элементов и в результате испытаний углеродистой стали выявлено наличие одного из следующих показателей:
временное сопротивление ниже 320 МПа (32 кгс/мм);
отношение условного предела текучести при остаточной деформации 0,2% к временному сопротивлению более 0,75;
относительное удлинение менее 14%;
ударная вязкость на образцах с острым надрезом менее 25 Дж/см, то дальнейшая эксплуатация данного элемента должна быть запрещена.
Допускаемые значения указанных характеристик для легированных сталей устанавливает в каждом конкретном случае организация-изготовитель.
