При каком условии манометр допускается к применению? | Б.8.1.4
376. Манометры не допускаются к применению в случаях, если:
отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
истек срок поверки манометра;
стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
