В каком из перечисленных случаях котел подлежит аварийной остановке в соответствии с требованиями Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением? | Б.8.1.4
389. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием аварийных защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, в частности при:
обнаружении неисправности предохранительного клапана;
повышении давления в барабане котла выше разрешённого на 10% и продолжающемся его росте;
понижении уровня воды в котле ниже низшего допустимого уровня;
повышении уровня воды выше высшего допустимого уровня;
прекращении действия всех питательных насосов;
прекращении действия всех указателей уровня воды прямого действия;
обнаружении трещин, выпучин, течей (пропусков) в металле и сварных швах элементов котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоспускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре), обрыва анкерного болта или связи;
недопустимом повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек;
погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива;
снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
снижении давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;н) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу, котлу и технологически взаимосвязанному с ним оборудованию.
