После проведения каких работ производится измерение сопротивления изоляции котла без воды в соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов? | Б.8.1.4
Нормы проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов Испытания Вид ремонта Нормативные показателиУказания1. Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки П - профилактическое испытание, К - капитальный ремонт, Т - текущий ремонт или М – монтаж Сопротивление столба воды (Ом) в каждой из вставок должно быть не менее 0,06 Uфn где Uф - фазное напряжение электродного котла, В; n - число изолирующих вставок всех котлов котельной Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1 кВНе менее 200 n, ОмУ котлов напряжением до 1 кВ2. Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) водыП, КПри 20 °C должно быть в пределах, указанных организацией-изготовителем Измеряется для котлов перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при водоснабжении из открытых водоемов не реже четырех раз в год (…)
