Какое из требований к оснащению предохранительными клапанами котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано верно? | Б.8.1.5
477. Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с теплоносителем, в особенности его прозрачный элемент, должны быть выполнены из негорючих материалов, устойчивых против воздействия на них теплоносителя при рабочих температуре и давлении. В указателях уровня жидкости прямого действия внутренний диаметр арматуры, служащей для отключения указателя уровня от котла, должен быть не менее 8 мм. Проходное сечение запорной арматуры должно быть не менее проходного сечения отверстий в корпусе указателя уровня. Установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости в паровом котле не допускается.
