В каком случае может применяться водопроводная сеть для питания котлов водой? | Б.8.1.5
54. Для питания котлов водой применяются:
центробежные, поршневые и плунжерные насосы с электрическим приводом;
центробежные, поршневые и плунжерные насосы с паровым приводом;
паровые инжекторы (пароструйный инжектор относится к насосу с паровым приводом);
насосы с ручным приводом;
водопроводная сеть при условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешённое давление в котле не менее чем на 0,15 МПа.
Выбор способа питания котла водой и конкретного типа питательного устройства (в случае если оно не входит в комплект поставки котла) осуществляется разработчиком проектной документации ОПО на основании указаний организации-изготовителя в руководстве по эксплуатации котла.
