Какое из перечисленных требований при измерении твердости металла указано неверно? | Б.8.2
70. При измерении твердости с помощью прибора статического вдавливания толщина стенки испытуемого элемента должна быть не менее 8-кратной глубины отпечатка при использовании сферического или конусного индентора и полуторакратной величины диагонали отпечатка при использовании четырехгранной пирамиды. При использовании прибора динамического вдавливания толщина стенки должна составлять не менее значения, указанного в паспорте на конкретный переносной твердомер.
Контроль твердости следует проводить при температуре металла, не выходящей за пределы от 0 °C до +50 °C.
Расстояние между центрами двух соседних отпечатков при использовании приборов механического действия должно быть не менее 4d, а расстояние от центра отпечатка до края изделия — не менее 2,5d, где d — диаметр или диагональ отпечатка.
Испытуемая деталь не должна смещаться при измерении твердости; должна отсутствовать вибрация объекта контроля.
