42. При проведении ультразвуковой дефектоскопии основных элементов и деталей оборудования, контролю подлежат:
основной металл гнутых, штампованных и штампосварных колен (отводов) трубопроводов;
наружная и внутренняя поверхность корпусов пароохладителей и пусковых впрысков, в том числе в местах врезки впрыскивающих устройств;
наружная и внутренняя поверхность камер коллекторов и труб в местах врезки штуцеров;
основной металл и резьбовая поверхность деталей крепежа (шпильки, болты) диаметром М42 и более;
стыковые кольцевые (поперечные) сварные соединения трубопроводов, коллекторов и труб поверхностей теплообмена;
продольные стыковые сварные соединения штампосварных колен трубопроводов;
стыковые кольцевые и продольные сварные соединения обечаек и днищ барабанов;
кольцевые угловые сварные соединения с полным проплавлением с толщиной стенки от 4,5 мм;
наплавки на участках ремонта сварных соединений или на основном металле элементов.
