В каком из перечисленных случае применяются магнитный контроль тепловой неравномерности и магнитная ферритометрия? | Б.8.2
63. Магнитный контроль тепловой неравномерности (далее — МКТ ости поверхностей нагрева из перлитных (низколегированных или углеродистых) и аустенитных сталей соответственно пароперегревательного тракта котлов.
Решение о применении магнитного метода (при необходимости) принимает технический руководитель эксплуатирующей организации или ее обособленного подразделения (ТЭС).
Указанные методы не применяются для контроля поверхностей нагрева, изготовленных из плавниковых или оребренных (ошипованных) труб.
64. МКТН базируется на эффекте температурного магнитного гистерезиса без применения искусственного намагничивания труб.
МФ основывается на явлении обогащения наружной поверхности труб элементами с ферромагнитными свойствами.
Наличие рабочей среды в трубах не оказывает влияния на результаты контроля.
Во время магнитного контроля электродуговая сварка может вестись на удалении от зоны контроля не менее чем на 10 м.
Магнитный контроль (МКТН и МФ) не проводят на трубах, заглушенных или новых, испытавших после монтажа (или ремонта) менее трех температурных циклов типа «пуск-останов» котла.
