Кто должен определять необходимость превышения расчетного давления над рабочим, а также размеры этого превышения? | Б.8.2
1.3.1. Под расчетным давлением следует понимать избыточное давление рабочей среды, по которому производится расчет на прочность данной детали. Расчетное давление должно приниматься конструкторской организацией в целях обеспечения расчетом на прочность, выполняемым этой организацией, надежности детали в условиях испытаний и эксплуатации.
Расчетное давление должно быть равно максимальному давлению рабочей среды, возможному для данной детали в нормальных условиях эксплуатации, или больше его. Необходимость превышения расчетного давления над рабочим, а также размеры этого превышения должны определяться конструкторской организацией с учетом особенности конструкции котла и его комплектации (например, предохранительными клапанами), назначения котла и опыта эксплуатации котла данного типа.
