213. Проверки, осуществляемые ответственными лицами или комиссией с их участием, назначаемой при необходимости по решению руководителя (технического руководителя) организации или ее обособленного структурного подразделения), проводятся:
после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования под давлением, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде (за исключением оборудования под давлением, подтверждение соответствия которого не предусмотрено ТР ТС 032/2013);
после монтажа без применения неразъемных соединений оборудования под давлением, демонтированного и установленного на новом месте;
до начала применения транспортабельного оборудования под давлением;
после ремонта с заменой основных элементов оборудования с применением неразъемных соединений (сварки), в случаях если произведена замена: элементов котла в объеме менее указанного в подпунктах "б", "в" пункта 411 настоящих ФНП; (…)
