424. Минимальный объём первичного технического освидетельствования сосудов включает:
проведение визуального и измерительного контроля с внутренней (при доступности) и наружной поверхностей сосуда;
контроль толщины стенок элементов сосудов, работающих под давлением коррозионно-агрессивных сред, если это установлено в руководстве (инструкции) по эксплуатации и (или) предусмотрено в проектной документации ОПО с учётом специфики технологического процесса, в котором используются сосуды;
проверку соответствия монтажа, обвязки трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации;
проведение гидравлических испытаний. (…)
