57. Главный диспетчер ДЦ, технический руководитель владельца объекта электроэнергетики (его филиала) с учетом местных особенностей должен определить переключения в электроустановках, относящиеся к сложным переключениям, и утвердить перечень сложных переключений.
В перечень сложных переключений должны быть включены переключения по выводу в ремонт и вводу в работу после ремонта:
- ЛЭП 110 кВ и выше, за исключением случаев, установленных пунктом 58 Правил, когда допускается не относить к сложным переключения по выводу ЛЭП в ремонт и вводу их в работу после ремонта;
- автотрансформаторов, трансформаторов высшим классом напряжения 110 кВ и выше;
- выключателя с переводом питания присоединения через ОВ (ШОВ);
- выключателя в схемах: полуторной, треугольника, четырехугольника и иных аналогичных схемах;
- системы (секции) шин (с переводом всех присоединений на оставшуюся в работе систему (секцию) шин);
- оборудования, при изменении эксплуатационного состояния которого возможно возникновение феррорезонанса;
- устройства РЗА, для которого при выводе для технического обслуживания (вводе в работу после технического обслуживания) требуется координация действий оперативного персонала нескольких объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок);
- иные переключения в электроустановках - по решению главного диспетчера ДЦ, технического руководителя владельца объекта электроэнергетики или соответствующего его филиала.
