Какие требования должны соблюдаться при работе энергосистемы в нормальном режиме? | Г.2.4
Вопрос взят из экзаменационного теста Ростехнадзора: Г.2.4 Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии.
16. При работе энергосистемы в нормальном режиме должны соблюдаться следующие требования:
перетоки активной мощности в контролируемых сечениях не должны превышать максимально допустимые значения;
напряжение на объектах электроэнергетики должно быть выше минимально допустимых значений, но не должно превышать наибольшие рабочие значения, определенные в разделе VI настоящих Правил;
токовые нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования не должны превышать длительно допустимые значения;
отклонения частоты электрического тока не должны превышать допустимые значения, указанные в пункте 11 настоящих Правил;
объем резервов активной мощности на загрузку и разгрузку должен соответствовать требованиям, указанным в разделе IV настоящих Правил, и позволять обеспечивать приведение соответствующих параметров электроэнергетического режима к допустимым значениям после нормативных возмущений за время, определяемое в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.
