Какие исходные данные необходимо использовать при расчете параметров крепи для кровли горных выработок? | Б.5.3
Расчет параметров крепи для кровли горных выработок 1. Для расчета сопротивления анкерной крепи, длины анкеров и их податливости, количества анкеров в ряду и расстояния между рядами, дополнительных средств усиления используются исходные данные: условия проходки, охраны и поддержания горных выработок; расчетная ширина B, м, и высота h, м, горных выработок и сопряжений в проходке; расчетная глубина расположения горных выработок от поверхности H, м; тип строения пород кровли горных выработок; класс устойчивости пород непосредственной кровли горных выработок; расчетное сопротивление пород кровли горных выработок на одноосное сжатие Rс, МПа; расчетная несущая способность анкеров, усиливающих стоек, рам, посадочно-защитных крепей N, кН.
